Druckverlust nach ASB Reinigung
    habe heute zum zweiten (letztes mal im Sommer 2018) die ASB gereinigt.
    Nach dem Wiedereinbau fuhr ich ein wenig auf die Landstraße und merkte sofort der Druck vom Turbolader entweicht, deutlich hörbar.
    Ich vermute das die Luft aus der AGR-Leitung aus entweicht.
    Es hört sich 1:1 wie ein Turbo Blow Off an.
    Nun zu meiner Frage läuft durch diese Leitung so viel Luft bzw. Abgase das diese zwischen von da kommt.
    Die Dichtungen sahen nicht so gut aus, dachte aber sie würden noch halten.
    Anbei ein Bild von der AGR Leitung.
    Interessant wäre zu wissen mit wie viel Druck die Abgase dort lang laufen.
    Beste Grüße
  • Zuerst einmal, wenn man nach nem Jahr die asb runter macht, sollte man die Dichtungen erneuern.
    Für den Fall, das man die Stelle nicht findet, wo es undicht ist und du bestimmt keine Lust hast, alles wieder zu demontieren.
    Ich würde einen Rauch Test empfehlen. Entweder in ner Werkstatt, aber ich hab schon gehört das man mit nem Dampfer ( e-Zigarette) die Undichtigkeiten gefunden hat.
  • Thema erledigt :)
    Lag an der von mir vermuteten Dichtung, alles wieder dicht!
    Laut Rhein arbeiten die Drallklappen auch so wie sie angesteuert werden.
    Beste Grüße
