welche Reifen Größe bei 9x20 ET27 ? 245'er ?
Benötige Hilfe bei der ET Zahl Ferrada Felgen 9Jx20 & 10,5Jx20
Vorne kommst du eigentlich immer gut mit nem 245er Reifen aus. Wenn du ungefähr den gleichen Tyrestretch wie an der HA haben möchtest, dann passt das
DANKE
Hallo F10 Freunde,
Ich würde mir gerne demnächst Felgen bestellen.
Da bin ich auf Felgen gestoßen wo ich die ET Zahl selber zwischen 30-40 ET bestimmen kann.https://felgenonkel.de/felgen/…-fr2?number=FO10019.15.59
Ich würde gerne hinten 10,5JX20 und vorne 9x20 bestellen , welche ET Größe hinten und welche ET Größe vorne bestellen ?
Ich möchte hinterher keine Spurplatten sondern richtigausreizen.
Würde vorne ET 30 passen ? hinten dachte ich wielleicht ET 35 und weniger aber wieviel ?
Tieferlegung ist 35mm H&R - Reifen sollen vorne: 245/35/20 und hinten 285/30/20
Freue mich auf eure Antworten.
Hi ich sag meine meinung die gleiche felgen wolte ich auch haben...
Aber wegen eintragung und et efahrungrn damals nicht gennug hatte hab damit aufgehört..Info zu dir,
Styling 95 9j & 10j alle et 24Hab vorne 9j 24 et !!
Man kann noch conkaw machen bis zu et 15 dan ist ende aber hinten gkeiche..10j et 24 bleib bündig zu kotflügel..aber in roten grense!!!
Ich mache einem beischpiel foto für dich mach gedanken darüber.. -
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/thumb/8780fe-1555852120.jpg]">Beispiel
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/bild-8830d6-1555852541.jpg.html]Vorne 245 40 19
Hinten würde ich empfehlen 255 30 19265 30 19 ich hab die drauf ..
Mehr kan ich dir nicht helfen...
Viel erfolg.. -
Viel erfolg..Hi Celik, Danke - also wemm ich richtig verstanden habe gehen bei 9x20 und 10x20 naximal ET vorne und hinten ET 15, richtig ?
ja gennau
ja gennau
Danke, auch bei 20 Zoll ? nicht 19 zoll , weil du weiter oben 19 zoll geschrieen hattest.
ja
Va
9j 24》15 et 245 40 19
Ha 10j max 24 》20et 255 35 19 -
ich habe 19er
Bei dir past auch 20er
Aber sicher ist sicher spehter schade zu sagen!!!Va und ha et 20 max ist top..
