Kühlerlüfter läuft ca alle 5 Sekunden auf Hochtouren und dann wieder aus
  • denke die Hauptwasserpumpe wurde getauscht, die würde auch den hohen Preis erklären.
    Die ist nämlich wirklich sehr teuer.
  • Die Hauptwasserpumpe für Motor wurde getauscht inkl. Thermostat.
    Warum das Verhalten des Kühlerlüfters unterschiedlich war bei mit und ohne eingeschaltetem Heizkreislauf für den Innenraum, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis.
  • Danke,
    Hab die Pumpe gestern selber gewechselt die Pumpe original wie die was eingebaut war 380€. 2 Stunden für den Einbau
