Connected Drive
  • Zum allerletzten Mal, der Screenshot stammt vom Fahrzeug mit CIC und COMBOX. Zu dem Zeitpunkt war weder eine TCB bestellt noch andere Hardware verbaut.
    Es gibt keine jungfräulichen ATM‘s. ALLE sind einer VIN zugeordnet.
    Hat man eine COMBOX und bestellt eine TCB und bekommt diese für seine VIN funktioniert das bei gleichzeitiger Nachrüstung eines NBT.
    Diese Nachrüstung kann offiziell mit ISTA und Online Verbindung aktiviert werden. Es ist nur mit Online Verbindung möglich da auf diesem Weg selbst die in der TCB enthaltene SIM erst aktiviert wird Bei diesem Vorgang müssen sämtliche VIN‘s, IMEI usw. passen.
    Dabei werden die Daten der neuen TCB nur temporär im BMW System hinterlegt, die „ab Werk Daten“ sind immer noch im Hintergrund hinterlegt und werden nicht geändert!!!
    Hier war ich immer der Annahme diese werden nach Kauf einer neuen Telematik geändert, dem ist definitiv nicht so.
    Diese Daten zu ändern und fest auf die neuen Daten manuell zu ändern lehnt BMW ab.
    Lötet man diese SIM nach erfolgreicher Aktivierung und Funktion in eine ATM funktioniert diese dort auch. Buchen kann man aber trotzdem nur Optionen welche für die TCB vorgesehen sind Einzig man hat LTE Emofang und ein EVO. Man bekommt auch nicht die Optionen von Fahrzeugstatus usw. in der myBMWApp, bleibt alles auf Stand COMBOX/TCB.
    Jetzt kommt aber der Knackpunkt dabei, ändert BMW an seinem System etwas, stellt etwas fest was nicht passt, datiert das Fahrzeug im Server neu auf o.ä. benutzt BMW die immer noch vorhandenen Daten der Werksauslieferung.
    Somit muss man das ganze oben beschriebene Prozedere mit NBT, TCB und Onlineverbindung wieder durchführen. Mit EVO und verbauter ATM nicht möglich. Ständig die SIM umlöten, Telematik, HU und Display wechseln ergibt keinen Sinn.
    Hat man ab Werk eine TCB und lötet die SIM um hat man das Problem nicht, hier werden keine Temporären Daten angelegt und der Fallback im Fehlerfall oder eines aufdatieren durch BMW hat keine Auswirkung.
    -COMBOX nach TCB mit NBT offiziell möglich
    - Funktion durch Umlöten der nachgerüsteten TCB SIM in eine ATM mit Nachrüstung eine EVO nur zeitweise möglich
    - Funktion durch umlöten einer Original im Fahrzeug verbauten TCB SIM in eine ATM in Zusammenspiel mit einem EVO jederzeit möglich.
    -Bestellung einer ATM mit Nachrüstung von EVO im 5er F1x unmöglich.
    Das sind die Optionen für den 5er UND 6er.
    Beim 6er besteht evtl. die Möglichkeit eine ATM zu bestellen was ich aber nicht weiß.
    Es sollte auch klar sein das die jeweilige Tekematik die passende Headunit benötigt.
    Achsooo.
    Dann ist der Rest klar für mich, lediglich verbleibt das Mysterium, wie einer CIC/COMBOX der Connected Booster angeboten und aktiviert werden kann, welcher seitens BMW nur mit NBT/TCB möglich ist.
    P.S.: Im Teilekatalog kann man auch beim letzten 6er Baujahr 2018 nur eine TCB bestellen, keine ATM.
  • lediglich verbleibt das Mysterium, wie einer CIC/COMBOX der Connected Booster angeboten und aktiviert werden kann, welcher seitens BMW nur mit NBT/TCB möglich ist.
    Indem man dem System die Kombination NBT/TCB unterjubelt ohne es verbaut zu haben.
    So nun ist Schluß, denke ich habe hier mehr als genug Input gegeben.
  • P.S.: Im Teilekatalog kann man auch beim letzten 6er Baujahr 2018 nur eine TCB bestellen, keine ATM.
    Dazu sollte man wissen das eine ATM auch den Namen TCB2 ECE 4G WLAN tragen kann und unter der TN 84105A0FC28 zu finden ist.
  • Dazu sollte man wissen das eine ATM auch den Namen TCB2 ECE 4G WLAN tragen kann und unter der TN 84105A0FC28 zu finden ist.
    Die hatte ich gesehen aber aufgrund der Bezeichnung TCB2 nicht auf eine ATM geschlossen.
    Dann ja, für den 6er Baujahr 2018 gibt es eine TCB2 4G WLAN (aka ATM) lieferbar für schmale 705€.
  • Svenner Hattest probiert ein ATM auf die CBX Vin zu bestellen?
    Bei meinem Evo mit CBX funktionieren zwar die Remote Services aber das wars dann auch. :)
    Im Bau: 5DP
  • ATM auf CBX VIN geht nicht, maximal TCB.
    Ja, die Remote Services gehen immer wenn man die Originale Telematik drin lässt da die Kommunikation bzw. die Befehle immer zwischen Telematik und CAN ablaufen.
    Online Dienste gehen nicht da CBX=MOST, TCB=USB, ATM=OABR.
  • hat jemand ein download link für die aktuellen Teleservice updates ?
    Konnte man doch mal selbst über USB machen ?
    War ein Update von ios drauf aber hab Android.
    Nach Zurücksetzen auf vorherige Version funktioniert es auch nicht besser .
    ( Wahrscheinlich Auslieferungszustand)
  • Hier das aktuelle, 10 Jahre alte Update für Fahrzeuge mit COMBOX.
    UPD1008
  • funktioniert das Update auch über den USB Anschluss im Handschuhfach?
    Bevor ich mir jetzt Stress mit den usb sticks mache ?
    Vg und allen schöne Feiertage
