Frage an die Profis hier...Habe mir jetzt einen Satz Oxigin 18 in 9 und 10.5x20 gekauft.....Laut Gutachten sollen wohl 285er auf der HA montiert werden...Besteht auch eine Möglichkeit 275er einzutragen??
Oxigin 10.5x20 Felge-285er Reifen nötig?
Wieso willst den 275 drauf machen?
Ich denke per einzelabnahme ginge es evtl. Wird halt vermutlich nicht günstig!
Befürchte dass es mit 285ern schleifen kann....
Tieferlegung vorhanden? Einpresstiefe von der Felge?
Serienfahrwerk mit Dynamic Drive...Felge ist 10.5x20 ET35....Mit schmal bauenden Reifen sollte es wohl passen. Habe aber keine Ahnung welche ich dann nehmen soll.
Was steht den so alles im Gutachten drin?
Also beim f11 könnte es wirklich ziemlich knapp werden beim eintragen -
Auflagen ohne Ende....
Die Rad/Reifen Kombi sollte so passen.
Einen 275er würde ich nicht nehmen. Gerade beim Xdrive ist bei 20 Zoll ein 285er optimal. -
Ich denke auch das das passt. Zumal du ohne Tieferlegubg fährst. Mehr bzw weniger als ET35 geht bei einer 10.5J Felge auf dem F11 wirklich nicht.
Eine Tieferlegung ändert auch nichts an der Freigängigkeit.
Wenn es ohne passt, würde es auch mit Tieferlegung passen.
