Adaptionswerte ZF 8HP
  • Ich hätte nochmal eine Frage bezüglich den Adaptionswerten. Man liest ja öfter bis 400 alles ok, ab 700mbar kommt es zu defekten. Was ist dazwischen?
    Ist es so, dass je höher der Wert man es am schalten merkt oder machen sich Schaltrucke erst ab den 400mbar bemerkbar?
    Bei unserem 530d ist Kupplung E jetzt bei +353 mbar, die Restlichen alle unter 120mbar, die Schnellfüllzeiten liegen alle unter 10ms. für welche Gänge ist Kupplung E zuständig?
    Getriebölwechsel ist angestrebt (Laufleistung aktuell 102k). Werden sich die Adaptionswerte nach dem Wechsel ändern oder sieht man den Ölwechsel nur anhand der Schnellfüllzeiten?
  • Ab 400 könnte Probleme auftreten, muss aber nicht immer sein.
    Die meisten machen kein Adaptation reset bis Ölwechsel erfolgt ist.
    Welche Kupplung ? hab schnell geschaut aber nix gefunden, ist bestimmt mit Google findbar wenn jemand Zeit nimmt oder nicht meldet.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Adaptionen auch nach einer Spülung nicht resetten.
    Das macht man nur wenn an der Mechatronik oder am Getriebe selber was gemacht wurde.
    Bei Ölwechsel oder einer Spülung werden nur die Lernwerte resetet.
  • Nur bei den Exx Modellen gibt es nen extra Punkt in Is*a dafür.
    Bei den Fxx wird einfach nur der Stellmotor neu kalibriert.
    Steht anschließend auch der alte Wert und der neue da.
