Die kann man mit Silikon leicht einreiben.
Das hab ich ja schon gemacht, aber es knarzen ja scheinbar die Seitenverkleidungen selber (D-Säule?)
Die Zierleiste der Beifahrertüre knarzt wenn das Fahrzeug vibriert bei z.B. Beschleunigen oder basslastiger Musik. Was könnte man da machen ?
Bei mir knarzt seit neustem der Beifahrsitz in Kurvenfahrten
Bei mir Fahrersitz, aus Richtung Bedieneinheit am Sitz. Silikonspray an der richtigen Stelle soll wohl Abhilfe schaffen, bin nur noch nicht dazu gekommen.
Hm muss erstmal analysieren, woher das Geräusch genau kommt.
Wie auch du, bisher keine Zeit bzw. Lust gehabt
Bei mir kam damals bei den Sportsitzen die Verkleidung am Leder an und knarzte fürchterlich..
Abhilfe schuf ich mir mit den Komfortsitzen
Wie könnte man die Interieurleisten dämmen ?
Hatte das gleiche Problem, hab daraufhin alle Sitzabdeckungen demontiert und ordentlich mit Silikonspray bearbeitet.
Seitdem ist Ruhe, zumindest in dem Bereich
Lenor (ja wirklich...) soll Abhilfe schaffen!
Einfach mit Pinsel und Lenor an der Arbeit, Geruch kann man sich aussuchen....
