im Moment bei 30 Grad absolut kein Geräusch mehr
knarzende Teile im Innenraum
Warts ab - es kommt wieder
Das meinte ich nicht mit Aufnahmepunkten, sondern hinten an der Heckscheibe karzt es. Also an den seitlichen Verkleidungen...
Das meinte ich nicht mit Aufnahmepunkten, sondern hinten an der Heckscheibe karzt es. Also an den seitlichen Verkleidungen...Die kann man mit Silikon leicht einreiben.
Also bei mir klappert die Abdeckung der dritten Bremsleuchte fürcherlich...sogar wenn ich musik höre (ich höre etwas basslastiger, mags gerne knalliger) und der Rahmen des Headup Displays.
Beide Sachen habe ich schon mit sonem doppelseitigem Filz aufgekleidet...bringt aber nur kurz was, denn kurze Zeit später klappert und vibriert es wieder. Der Sportauspuff bringt zwar auch einiges an Vibration in den Innenraum bei untertourigem basslastigen fahren aber ich weiß nicht mehr was ich machen soll. HUD war von Anfang an, Abdeckung 3. Bremsleuchte seitdem die Knalltüten (ja mussten sogar nochmals nacharbeiten die Pfeifen) die abgenommen haben zum Scheiben tönen. Abgebrochen ist nichts, das komplette ding ist ausgefüllt mit doppelseitigem Filz.... -
B) normalerweise bewegt sich die Blende vom HuD keinen mm. Entweder sind ein paar Zapfen lose, oder das Material aufgeweicht.
Würde ich dem Fall um die Zapfen ein Baumwolltape wickeln, damit es in den Einrastungen nurmehr vom Tape "gestützt" ist und keinen Platz zum Bewegen hat.B) schau, dass du dir neue Clips holst. Damit sollt sichs erledigt haben.
Zu A) (denke mal das sollte A heißen und nicht beide Punkte B) muss ich sagen das die sich auch um keinen mm bewegt. Es müssen weniger als mm sein die da ganz kleine Geräusche verursachen denn selbst wenn ich ohne jeglichen Druck nur den Finger auf die linke vordere Ecke (vom Fahrersitz aus gesehen) auflege, ist das Geräusch weg. Mit Filz Unterfütterung leider keinen Erfolg erzielt.
Zu B) welche Clips meinst du? Ich sehe leider keine einzelnen Clips (weder bei der Abdeckung im Dachhimmel, noch bei der an der Heckscheibe direkt).
Bei meinem knarzt es aus dem Heck ebenfalls von Zeit zu Zeit.
Als Verursacher hat sich die Laderaumabdeckung herausgestellt.
Meinen Freundlichen damit konfrontiert, ging er - bewaffnet mit einer Dose Cockpitspray - zu meinem Auto, sprühte dünn über die ganze Breite, wo das Rollo verschwindet - und ruhig wars.
Offenbar hält aber der Nutzen des Sprays nicht ewig, den es fängt schon wieder an. -
Bin gespannt auf die Bilder, hab noch immer keine Idee woran es liegt
Danke für die Rückmeldung
