Hallo. Ist eine Felgen mit 9,5x20 Zoll und einer Einpresstiefe von 30 an der Hinterachse beim F10 einfach fahrbar ohne Karosseriearbeiten? Reifen 275/30/20! Fahre aktuelle eine 9x19 Zoll Felge mit ET31 mit ebenfalls 275er Reifen ohne Probleme! Die 20 Zoll Felgen würden doch 7mm weiter rauskommen, oder habe ich da etwas falsch berechnet?
9,5x20 ET30 Felgen an der Hinterachse möglich beim F10
Ist korrekt, steht ca. 0,7 cm weiter heraus. Passt ohne Probleme
Ist etwa 0,1 mm weiter innen als eine 10J Felge mit ner ET von 35.
Ok super dann probier ich es Ende März
Sonst muss ich eben mit 9,5x20 ET40 leben wenn etwas schleifen sollte bei ET30
Ich habe auch 9,5x20 ET40 und würde sagen das 10mm Platten noch passen, kannst ja mal berichten ob’s passt. Dann würde ich mir auch Spurllatten holen
wird gemacht
Du musst dir da keine Gedanken machen
Ich fahre an der HA 10J ET35 und da könnte ich sogar noch Spurplatten fahren. Das passt schon
