Eines der absoluten "muss"-Kriterien bei der Suche nach meinem F11 war DAB-Radio ab Werk. Hatte der vorige F11 (03/2016) auch entsprechend mein jetziger (10/2015) auch. Nun fahre ich regelmäßig durch den Elbtunnel und andere Tunnel, die natürlich keinen DAB-Empfang bieten. Aber FM. Im NBT gibt es die Option "Senderverfolgung" wenn in der Liste der DAB-Sender auf den Button "Option" nutzt. Im 2016er F11 schaltete er dann bei abreißendem DAB-Empfang automatisch auf FM um und auch wieder zurück. Beim 2015er F11 funktioniert das trotz aktivierter Senderverfolgung nicht. Ich habe keine plausible Erklärung warum nicht, hat jemand eine Idee?
Senderverfolgung DAB/FM funktioniert nicht wie sie soll - Ideen?
Könnte an der SW liegen, dass da beim 2016er was optimiert wurde. Kannst mal beim
nachfragen, ob da mal was geupdatet wurde.
Denke aber nicht, dass es an der HU liegt (der Rest funktioniert ja, außer wenn es eine Empfangsstörung gibt, dass er nicht automatisch umschaltet)
Mal sehen, habe einen Termin dazu bei der Vertragswerkstatt und werde berichten
Bin gespannt
was macht die Verfolgung genau? wie soll er dann umschalten? auf irgendeinen Sender?
bei mit ist bei schlechtem Empfang auch einfach der Ton weg und es passiert nichts...
Das steht in deiner Anleitung, auch im Fahrzeug:
DAB FM Senderverfolgung BDA.JPGKurz: wenn Du keinen DAB Emfang von Sender XYZ hast, schaltet das Radio automatisch auf FM um und umgekehrt - natürlich nur wenn man in dem Moment von Sender XYZ FM-Empfang hat. Ein sehr praktisches Feature.
Hi,
wenn du manuell im Tunnel auch nicht den Sender findest, dann kann das Verhalten auch an einem FM-Empfangsproblem liegen.
Ich hatte zB einen Wassereinbruch in der Dachantenne Richtung Junctionbox mit deutlich reduziertem Empfang.Gruß,
aldor -
Deswegen habe ich ja geschrieben, dass das natürlich (!) nur funktioniert wenn in dem Moment auch FM-Empfang des gleichen Senders besteht.
In meinem Fall ist das so, z.B. im Elbtunnel. Dort ist wunderbarer FM-Empfang nur auf DAB tote Hose. Und das Radio schaltet trotz aktivierter Senderverfolgung nicht um was es im vorigen F11 einwandfrei tat. Aber steht ja schon alles oben
OK,
habe ich falsch interpretiert.
Zwischen "es gibt dort guten Empfang" und "mein Auto hat da guten Empfang" besteht für mich ein großer Unterschied, zB aus oben genanntem Problem.Gruß,
aldor -
Von gestern auf heute wurde angeblich ein Update der HU eingespielt, mal sehen ob es das löst. Ich bin allerdings skeptisch ob das mit dem Einspielen wirklich geklappt hat, denn... alle Sender und Favoritentasten waren weiterhin belegt wie vorher. Müsste das da nicht alles platt sein?
Es wird wirklich Zeit dass ich mir E-Sys und Rheingold installiere um das selbst zu überprüfen...
