Antriebswelle defekt!?
    ich habe seid geraumer Zeit an meinem 535d aus 2014 Vibrationen. Es ist auf jeden Fall temperaturabhängig. Kalt weniger Vibrationen und warm mehr. Meist treten die Vibrationen zwischen 100-130 auf mit verschiedenen Radsätzen. Es kommt mir so vor als wenn das Fahrzeug bei kleinsten Unebenheiten nachvibriert. Nun habe ich mir mal die Antriebswellen angesehen. Die Rechte kann ich ohne Probleme nach links und rechts schieben. Die rechte Antriebswelle nur nach innen. Nach außen zur Radnabe lässt sie sich nur sehr schwer bewegen und auch nicht so weit wie auf der rechten Seite.
    Ich habe bereits die Hardyscheibe, Mittellager sowie die Tonnenlager vom Diff. gewechselt. Ohne Änderung der Vibrationen.
    Was meint ihr? Können die Vibrationen von der Antriebswelle kommen? Fahrzeug hat nun 130tkm gelaufen. Wie sieht es da evtl. mit Kulanz seitens BMW aus. Service immer bei BMW.
    Danke für eure Hilfe!
  • Bekomme morgen die Antriebswelle vo/re gwechselt (Europlus-Garantie).
    Symptome waren ähnlich. Vibratioenne zwischen 100 und 120kmh und gefühlt unregelmäßig und temperaturabhängig. Dazu ein Klackern bei stärkerem Bremsen.
    Die erste Diagnose, Schlag in den Bremsscheiben vorne, seitens BMW war leider falsch. Fast neue Scheiben ausgetauscht... :wacko:
    Kann gerne berichten obs morgen abend weg ist.
    FYI: Falls es nicht auf Kulanz geht oder du keine Garantie hast, lass es in einer Freien machen. BMW ruft alleine für die Teile bei mir 1000 Euro auf.
  • Das wäre super wenn du morgen berichtest. Meiner ist morgen auch nochmal bei BMW, da nach der AGR Maßnahme manchmal ein Ruckeln da ist. Außerdem vibriert der Luftfilterkasten richtig laut sobald man langsam an einer Ampel zum stehen kommt.
    In diesem Zusammenhang werde ich bitten auch mal nach den Antriebswellen zu sehen.
    Bin gespannt was morgen heraus kommt.
  • Die rechte Antriebswelle wars nicht, das Ratespiel geht weiter und morgen wird die linke Seite getauscht.
    Ich hab langsam echt keinen Bock mehr... kann doch nicht sein dass fast alle Werkstätten unfähig sind.
    (Übrigens ist die Antriebswelle sofort kaputt wenn die Manschette reißt... zumindest glaubt BMW das) :whistling:
  • Bin mal gespannt ob es heute wenigstens dann passt... Immerhin hat sich die EuroPlus dann gelohnt :D
    Aber von dieser Unwissenheit bin ich echt langsam genervt. Egal wo man hin geht, fast überall wird schlampig gearbeitet oder haben sie einfach keine Ahnung.
    Wozu soll ich denn dann noch in ne Werkstatt gehen?
    Raten kann ich selbst auch und einfach nach und nach alle möglichen Teile tauschen.
    bmw werkstätten sind schon lange als teiletauscher bekannt, nicht als such-und-find werkstätten die gute arbeit leisten.
    BMW kann gut unfallschäden reparieren weil da ja einfach nur alles gegen neuteile getauscht werden muss.
    sobald unsere BMW nach kauf keine garantie mehr haben sehen die nie wieder eine bmw werkstatt.
    Road Map Navi Experte 2024/2025 CIC NBT - PM me 8:)
    Meguiar's Fanboy
  • "Die Antriebswellen waren es nicht. Wir haben neuen Bremsscheiben verbaut und der Fehler ist weg. WÜrde nochmal 750 Euro kosten."
    Den Anruf habe ich grade erhalten.
    Es wurde also jetzt die Bremsscheiben vermessen. Ich habe diese ausgetauscht. Sie wurden wieder gemessen und waren laut BMW i.O.
    Dann wurde die Antriebswelle rechts getauscht (Gerissene Manschette bedeutet Welle definitiv kaputt). Fehler bleibt bestehen. BMW tauscht auch noch links die Welle, Fehler immer noch da.
    Ich bin richtig sauer und muss mich bei der Abholung gleich echt zusammenreißen nichts falsches zu sagen. Der Serviceleiter ist am Fr wieder da und ruft mich dazu an.
    Was würdet ihr in diesem Fall machen?
  • Das deckt sich so ziemlich alles mit meinen BMW Werkstatt/ und BMW Niederlassungs Erfahrungen. Der Mist ist halt, die basteln was rum und es werden Teile getauscht. Das kannst dann alles bezahlen auch wenn es nicht kaputt war. Wenn das so hoffnungslos ist, würde ich vom begleichen der Rechnung abraten, bzw. darauf bestehen das rückgebaut wird oder die Rechnung drastisch reduziert erscheint. Dann kannst nochmal eine andere Werkstatt probieren. Wenn das alles nichts hilft: Freundliches Gespäch suchen mit dem :) , aber mit Nachdruck. Hilft das auch nix.... Rechtsanwalt. Du hast einen Reparaturauftrag erteilt der nicht erfüllt wurde. Kann nicht sein, dass du dann auf Kosten für Reparatur Murks sitzenbleibst. Auch klären was dann Kulanz bzw. Europlus übernimmt und was nicht. Ich würde ansonsten und im schlimmsten Fall dann rechtlich beraten lassen, sonst wird das eine endlose Geschichte mit viel Kosten und nix passiert. BMW hat die Macht dich armen Autofahrer durchaus am langen Arm verhungern zu lassen, hauptsache du bist wieder vom Hof und hast ein paar tausend Euro dagelassen für nix. Mit Großkunden/Leasing erlauben die sich solche Spielchen eher seltener.
