Moin, scheinbar sind die bei mir defekt
Weiß jemand wo die sitzen?
Danke und Grüße
Fehlermeldung Luftgütesensor und Neigungsgeber
der Luftgütesensor soll im Mikrofiltergehäuse sein und der Neigungsgeber eine Einheit mit der Sirene und hängt hinten rechts unter der Stoßstange..
kann das jemand bestätigen? -
vielen Dank
habe den Luftgütesensor gewechselt und Fehler gelöscht.. leider kommt er wieder...
Jemand noch ne Idee? -
hat der Sensor eine Sicherung?, wenn ja wo??
Tiefendiagnose über Prüfplan gemacht? Noch andere FS-Einträge?
Tiefendiagnose?
habe am Kabel gemessen.. liegen 8,5V und 12V an.. sollte also ok sein.
andere Fehler sind nicht abgelegt -
Erweiterte Diagnose. Mit der richtigen Software kann man einen Prüfplan berechnen und dann verschiedene Testschritte durchlaufen. So könnte man den Fehler eingrenzen.
