Hallo zusammen,
fahre einen 520d xd touring Bj 10/14
hatte erst das problem das die fahrertüre bei kälte aufging aber dann nicht mehr zuging.
nach langem suchen in sämtlichen foren hab ich dann endlich das problem beheben können,es lag an dem bowdenzug den ich dann selbst für 26€ beim bestellt und eingebaut habe.
schon während dieser zeit mit dem türproblem ging sporadisch die alarmanlage los und es kam eine fehlermeldung " batterie entläd zu stark im stillstand "oder so ähnlich.
diese meldung kam aber nur einmalig und bis heute nicht mehr.
Batterie ist laut tester ok.
habe jetzt fehler auslesen lassen:
1. Fehlercode:8393299
Klimaanlage-Energiesparmodus Funktion aktiv
2. Fehlercode4728731
Komfort-Zentrales Fahrdynamiksteuergerät
Unterspannung im System festgestellt.
3.Fehlercode 14584926
LIN-Bus-Komunikation gestört
4. Fehlercode 8395346
Steuergerät-Codierung fehlerhaft
5.Fehlercode 8392594
Begrüsungslicht-Wiederholsperre aktiv
hat jemand eine idee was da los ist ?
Danke im vorraus
