Hallo. Ich habe einen F10 530d BJ01/11 mit nun 293tkm! Die beiden Endrohre sehen nun nicht mehr gut aus, kann man die einfach tauschen oder sind die feste mit dem Endtopf verbunden? Hätte gerne die gleiche Größe nur als Titan-Look also silber leicht blau verfärbt
Andere Endrohre am 530d
Die Endrohrblenden kannst du tauschen. Gibt es ja bspw. bei Fahrzeugen mit M-Paket in schwarzchrom
Nimm nen Gummihammer und vorzugsweise ne Meisel (Stemmeisen). Geht dann leichter
Deine werden dank der Witterung und des Alters felsenfest am Endtopf befestigt sein. Musst einiges an Kraft aufwenden
wie die sind nur gesteckt? Ok dann werden se wohl bombenfest sein bei mir
Weiß jemand den Durchmesser von dem Rohr wo se draufgesteckt sind? Habe M-Paket
Wie gesagt, ein Gummihammer hilft
Die waren bei mir auch relativ fest, jedoch mit etwas roher Gewalt klappt der Ausbau schon
Rohrdurchmesser außen also wo die Endrohre draufgesteckt werden
Damit ich schauen kann welche passende Endrohre in Frage kommen. Hat jemand schon mal die Endrohre gegen Zubehör ausgetauscht also nicht original beim 530d?
