Hallo Zusammen,
ich stoße immer wieder auf Motor-Bezeichnungen wie
- N57
- N57Z
- N57S
- N57X
- N57N
Was steckt dahinter und wie grenzen sich diese von Bezeichnungen wie N57D30OL(TÜ) für den 258PS Diesel ab?
Danke und Gruß
Mmickey
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
Mmickey
Das sind verschiedene Ausbaustufen des Motors.
N57 war zB anfangs in E90 u E60, F10 wurde nur mit N57N ausgeliefert (25d, 30d).
N57D30B wäre der 35d
N57D30C (bzw auch N57S) wäre 550d
Jede dieser Motorentype hat gewisse Änderungen an Kurbelwelle, Verarbeitung des Blocks, Zylinder, etc.
Block ist im Grunde derselbe (spätere weiterverarbeitung unterscheidet dann die Benutzung)
Im Prinzip dasselbe wie beim E39. Damals der M57 im 530d - danach der M57N im E60 530d, dann kam der M57TU2.
Vom Block her immer noch derselbe Motor, jedoch kam vom E39 zum E60 eine andere Kurbelwelle, andere Pleuel und Zylinder zum Einsatz. (Sowie auch CP3-Hochdruckpumpe mit veränderten Einspritzwinkeln).
Beim TU2 kamen noch Piezo-Injektoren dazu, der Rest blieb allmählich gleich.
Interessant, Danke!
Wie bekomme ich raus, welche der oben genannten Variante also N, X, S oder Z in meinem Auto verbaut ist?
Gruss
Mmickey
e60 gabs nicht mit N57 Motoren
Gerade nochmal nachgegooglet. Dachte immer, dass der E60 auch den N57 Motor hatte..
Gerade genauer nachgeschaut
N57: 525d bis 09/2011 /530d bis BJ 03/2012
N57N: 530d ab BJ 03/2012
N57TU: 535 + 550d ab Facelift
N57S (C): 550d generell
Es hängt jetzt von deinem BJ ab.
530d 08/2004 müsste dann N57N sein, richtig?
Du meinst bestimmt "530d 08/2014".
08/2014 meinst.. oder?
Wenn ja, dann ist es ein N57N.
Wenn es wirklich 2004 sein sollte, ist es a) ein E60, b) ein M57N
... bin einfach noch nicht gewöhnt, einen „Neuwagen“ der neuzeitlichen Epoche zu besitzen ... nicht zu glauben, der ist wirklich 2014 ... fast wie war gerade erst
