Hallo zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe das Problem das wenn ich den Lichtschalter auf Auto stehen habe, und das Ablendlicht länger an ist eine Fehlermeldung kommt.
Angeblich soll das Standlicht, Ablendlicht und der Blinker links ausgefallen sein. Tatsächlich ist es dann aber nur der Blinker.
Wenn ich den Lichtschalter auf normal Abblendlich stelle, kommt dieser Fehler nicht.
Ich habe daraufhin mit Rheingold ausgelesen. Im FS steht interner Fehler im Scheinwerfertreibermodul links.
Habe daraufhin ein neues Scheinwerfertreibermodul gekauft und montiert.
Nun wollte ich das neue Teil initialisieren und anlernen, über Rheingold.
Hier bekomme ich aber dann die Fehlermeldung: Kommunikation zwischen FRM und Scheinwerfertreibermodul gestört.
Habe dann nochmals den Fehlerspeicher augelesen, aber dort ist kein Fehler des FRM vorhanden. Es ist zwar Hellgrün, aber ohne Fehler.
Kann es sein das nicht das Scheinwerfertreibermodul defekt ist sondern das FRM. Oder kann es sein das Rheingold nicht richtig funktioniert. Bekomme
nämlich beim Auslesen immer eine Meldung das das Initialisieren des Programmiersystems fehlgeschlagen ist. Ich solle Rheingold neu installieren.
Hat jemand Tipps was hier im Busch ist?
Danke im Voraus...
