Sound upgrade helix match up7
  • Wie ist die Performance im Vergleich zu OEM B&O ?
    Das kann ich leider nicht vergleichen, weil ich das B&O noch nie gehört habe.
    Ich hatte zuvor das "Kleine" HiFi, habe dann auf die kleine HK umgerüstet, und dann aufs MatchUp.
    Der Umstieg war jedes Mal hörbar
  • Also ich hab die eton b195neo drin als 4 ohm und die sind an der match schon gut.
    4 ohm soll präziser sein als die 2 ohm aber bei 4 ohm brauchst ein wenig mehr qualm.
    Dennoch sind die untersitzbässe nur tieftöner und keine subwoofer.
    Dafür wär dann der chinchausgang an der match.
    Da gebe ich Dir Recht, zur Zeit habe ich meinen 25er Sub nicht wieder in Betrieb genommen, aber.....
    Wer weiß ;)
  • Dieses Thema begleitet mich schon seit langen und bin dauerhaft stiller Mitleser gewesen, bis jetzt. Ich bin mit meiner Harman/Kardon nicht zufrieden, vor allem die Bässe sind unpräzise. Gibt es den eine kleine und große Harman/Kardon? mein Bruder hat einen 4er aus Bj.2019 und dort hört sich die Harman/Kardon deutlich besser an als in meinem F10 aus Bj.2014....
    Das wird die selbe Anlage sein
    Einstellungssache
  • Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, da ist schon ein deutlicher unterschied zu hören. Es ist einfach Alles bedeutend präziser am 4er. Das macht mich richtig stutzig...
  • Das wird die selbe Anlage sein
    Einstellungssache
    Jaein... ;)
    Original gibt es natürlich nur die "Große", die HU mit dem Verstärker per Lichtleiter verbindet, diese hat auch in Serie andere (Bessere) Lautsprecher.
    Dann gibt es noch die "kleine", die aus einem 3er übernommen werden kann.
    Ist quasi ein kleines Upgrate für die "HiFi" mit einem etwas stärkerem Verstärker und DSP.
  • Genau das was du suchst und verbauen willst.
    So wir sind uns einig geworden, ich hab das System gekauft. Bin sehr gespannt wie das dann klingen wird.
    Weiß zufällig jemand ob die Tieftöner unterm Sitz beim F11 LCI verklebt oder nur verschraubt sind? Sprich, ist da eine Dichtung drin oder muss ich mor noch Dichtband besorgen.
    Bei manchen BMW Modellen sollen die ja verklebt sein.
  • Geschraubt
  • Auch wenn es hier um die MatchUp geht, man kann auch für ca. 200EUR den Logic7 Verstärker (360W) aus dem F2x LCI der SA674 einbauen. Nein die kleinere SA-Nr. ist nicht minderwertiger.
    Dieser ersetzt 1:1 bzw. Plug&Play den Hifi Verstärker (205W). Dieser kann per CAN angeschlossen werden und per Codierung können verschiedene Surround-Profile getestet werden. Profile ist evtl. schlecht ausgedrückt, verschiedene Fahrzeuge. Der F11 ist nicht dabei, dort gibt es bekanntlich ja keine SA674.
    Werden wenn man einen Logic 7 Verstärker aus einem F2x einbaut , alle Lautsprecher des F11 inkl. Center bespielt? Ich bin nun schon seit einiger Zeit am überlegen wie ich aus der HIFI SA676 etwas mehr rausbekommen. Als Lösung komme ich immer auf die Match UP , allerdings sprengt das für mich völlig den Rahmen, für das was ich an Musik im Auto brauche. Habe vor ein paar Monaten meinen alten F11 LCI mit H/K System gegen einen anderen F11 LCI mit HIFI getauscht und vermisse doch etwas Leistung in der Anlage.
    DIe Idee mit dem Verstärker aus dem F2x ist mir auch schon gekommen, bin mir halt nur nicht sicher ob er alle Lautsprecher bespielt und ob es sich überhaupt lohnt.
    Sascha
  • Der ist Plug&Play. Es passt alles 1zu1. Die Anzahl der Lautsprecher ist gleich.
    CAN2 braucht man um den x.B. auf 2 Active Tourer zu codieren, das passt vom DSP am Besten.
