Sound upgrade helix match up7
  • Ich komme von einem Ur-Mazda 6 mit Bose System und war vom Standard Hifi im F11 LCI doch ganz schön enttäuscht - das geht zwar irgendwie relativ tief runter, hat aber im Vergleich zum Mazda wenig Druck und Präsenz und klingt insgesamt ziemlich verwaschen und unkonkret.
    Habe also vor ein paar Tagen die BMW Endstufe durch die Match up 7 ersetzt, das Touring-File aufgespielt und war ziemlich verblüfft, was man aus den Original-Lautsprechern rausholen kann.
    Ich werde zwar noch ein bisschen an den Einstellungen feintunen, momentan klingt es mir ein bisschen zu "spitz", aber der Unterschied ist doch heftig, obwohl ich quasi bisher nur den "Motor" (Amp) getauscht habe und nicht die "Reifen" (Lautsprecher). Bei extremer Lautstärke merkt man, dass die Bässe irgendwann nicht mehr sauber klingen und gestresst werden, vlt tausche ich nach und nach noch die LS, aber ich bin schonmal sehr angetan.
    Installation dauerte 5min.
    F11 520i LCI - Nachrüstung Apple CarPlay und Match 7UP Endstufe.
    Weiteres Fahrzeug Suzuki Jimny FJ 2009.
  • Das Standard Soundsystem hat schon eine Endstufe? Hast du Hochtöner in den Spiegelecken?
    Ich hab Standard Hifi (676), nicht Standard Sound ;-).
    Einmal editiert, zuletzt von noblejeanz ()
  • Ich muss das Thema mal aufwühlen da ich auch ein Upgrade plane ich habe einen F11 LCI mit Hifi 676
    Frage 1: Was haltet ihr von der Match Up8? Was ist der Unterschied zur Match Up 7?
    Frage 2: Wenn man die Match Up Entstufe schon besitzt und die 2 originalSubwoofer unterm Sitz noch gegen andere 2 Ohm Woofer austauscht z.b Audison oder Match Up. Bringt das dann nochmal einen Unterschied oder kann man sich das sparren?
    Frage 3: Hier wird oft vom Center Speaker gesprochen bzw. Wird er hochgelobt. Soweit ich weiß dürfte ja bei mir keiner drin sein. Wie rüstet man den den nach? Wo muss das Kabel hin?
    Frage 4: Muss ich beim 676 überhaupt irgendwelche Kabel ziehen z.b. woofer? Oder kann das alles bleiben wie es ist. Match Up Endstufe pnp ran, fertig?
  • 1) Der 8er Verstärker ist neuer und kann ein wenig mehr. Wenns preislich nix macht ist der zu bevorzugen. Vergleich einfach die Datenblätter und lies dir beide Beschreibungen genau durch.
    2) bringt mit Sicherheit was aber dann darfste auf jeden Fall einmessen.
    3) ist bei dir drin und kommt drauf an was du vor hast. Ist nicht immer sinnig.
    4) erstmal pnp.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
  • Der 7er ist ungefair 50 Euro billiger aber auch nicht mehr überall lieferbar. Leistungsdaten erscheinen mir gleich. Scheint nur mehr Funktionen zu haben aber das ist soviel. Da ist es schwer zwischen beiden zu vergleichen.
    Was den Center angeht. Ich wollte eigentlich nur ganz normal gute Musik hören. Film schau ich fast garnicht. Hin und wieder mal Konzerte als Mp4 über USB Stick.
    Später werden sicher noch neue Lautsprecher kommen. Da ist also die Frage wenn er einen Center hat. Drin lassen oder auch mit tauschen? Werde bei Woofern und Lautsprechern warscheinlich in die Richtung audison gehen.
    Einmessen ist dann natürlich klar.
