Das wäre super wenn Du Bilder mit tiefe hast.
Eigentlich wollte ich keine Platten kaufen weil das Auto zu wenig fährt, aber jetzt wo Ihr angefangen habt, muss ich auch welche bestellen. Verdammter Gruppenzwang!
Aber ich werde denke ich 20er hinten nehmen, dann kann ich die auch für die M351 im Winter nutzen denke ich.
Spurverbreiterung?
Hab mal ne 20 mm Platte zwischen Reifen und Kotflügel gesteckt
Immer dieser Gruppenzwang :-))
Danke, ich denke 12mm vorne passt mir.
Die 12/24 gibts in schwarz mit Schrauben/Radschlössern und ABE. Obwohl ich nach der Lachplatte mit den H&R Federn H&R eigentlich boykottieren wollte.Hast Du so einen Abstand vorne zwischen Reifen und Kotflügelkante? Auf den Bildern von der Seite sieht Dein Auto viel tiefer aus.
Also wenn du 20er haben willst hätte ich noch günstig welche abzugeben. H&R DRA. Das Bild ist von unten nach oben gemacht damit man es besser erkennt
Wie ist denn die Nummer von den 20er Platten?
Nummer schau ich gleich mal nach
Nummer 40757252
24/40 incl Radschrauben/Radschlössern bestellt.
Danke Gruppenzwang -
Sehr gut
dann gibt's ja bald ein paar neue Bilder
