Kommt drauf an wie viel Leistung Du zur Verfügung hat. Für die hier diskutierten Lösungen (eher kleine bzw leistungsschwache Verstärker) würde ich immer die 2 Ohm vorziehen.
oem-works_pat 530XDA
Ich hab den Harman Kardon Verstärker
Weiß gerade nicht was der für die USB zur verfügung stelltund ob der 2 ohm stabil ist. aber denke mal auch da gillt die Aussage von oben. Das ist auch der Grund warum die OEM lLautsprecher oft 2 Ohm Varianten sind.
Also nochmal konkreter: wenn du weniger Leistung hast und die Endstufe 2 Ohm Stabil ist, besser 2 Ohm.
Hast du keine 2 Ohm stabile Endstufe dann 4Ohm.
Vorrangig ist doch entscheidend für was der Verstärker ausgelegt ist. 2Ohm, 4Ohm, 8Ohm.
In Datenblättern von Drittanbietern ist das ja meist aufgeschlüsselt mit, X-Leistung an 8Ohm, Y-Leistung an 4Ohm, Z-Leistung an 2Ohm. Dazu steht dann auch meist ob der Verstärker diese verschiedenen Impedanzen auch verträgt ohne zu überlasten.
Das Problem ist das es für die OEM-Verstärker dazu kein Datenblatt gibt, bzw. Aussagen dazu selbst im TIS nicht eindeutig bzw. widersprüchlich sind.
Ob 2 oder 4 Ohm hängt ja mal gewaltig von der Endstufe ab. Wenn diese 2ohm stabil ist, geht es. Ich würde 4ohm vorziehen, das geht auf jedenfall.
Du kannst dich also entscheidne, kann deine Endstufe 2 Ohm, auf jeden fall 2 Ohm.
Kann sie es nicht, oder Du weißt es nicht, 4 Ohm, dann machst du nix falsch.
Es steht Leistung/Lautstärke vs Sicherheit.
Wenn bei der Lautsprechergröße (20 cm) 2 Ohm an die (klene) Endstufe geht, würde ich aber immer fast ohne Ausnahme 2 Ohm vorziehen!
Hab ich noch gar nicht gezeigt… Frontsystem kam auch noch rein.
6A8A9C35-839D-4F99-B4CE-4B1A47F9AE6C.jpegDFA77662-7D54-4942-AFF0-2D385C259F05.jpeg B5A1E2C3-5AD5-4459-A4D9-E0A5F6CA7D3B.jpeg 58216FCE-1316-4053-972B-00E07EB45C13.jpeg9CF4760E-F4ED-4839-BE84-C48AE028EF3C.jpeg 9BFCCC95-6644-4489-8C74-CBF7442C7DC9.jpeg40D99E61-2C3E-4D4A-8AA1-CC372FCE5E54.jpeg 7F205421-61AE-42D2-9DB4-1587767DA361.jpeg 6E015B35-D2C7-4768-9EC1-38B9A4C4FF21.jpeg
Welches System hattest du ab Werk?
Ich habe das B&O und würde mir mehr tiefere Bässe wünschen .
Beim Fiesta meiner Frau habe ich den Original Woofer gegen einen Herz Woofer samt Monoblock getauscht und seit dem klingt die Anlage sehr gut weil der Bass so mächtig ist. Das
Ist auch eine B&O
Meinst du die Audison bringen da bisschen mehr druck bei meiner Anlage?? -
Hifi.
Keine Ahnung was die mit der originalen Endstufe können....
Gute Aktion, gute Mischung der Speaker. Genauso würde ich es auch machen. Und wenn schon zerlegen, dann auch gut mit Alubutyl bekleben. Top!
