oem-works_pat 530XDA
  • Nebelscheinwerfer und Standheizung schließt sich beim LCI (ab Werk) definitiv nicht aus ....
    Sicher dass du FL Nebler mit LED hast und ned noch VFL?
    Was das Lenkrad angeht..... die Heizung funzt soweit ja durch den Neubezug (auch wenn schwächer) so wie ich es verstanden hab....
    So die richtige Hitze ist nicht mehr vorhanden, die ist schon nur mit einem Bezug etwas schwach, schwach in dem Sinn du fässt sie oben ne Weile nicht an, dann fässt du hin und sie ist richtig warm und nach ein paar Sekunden nicht mehr da deine kalten Hände soviel Wärme aufnehmen das die Heizmatte nicht schafft.
    Wenn dann nochmal ne Schicht Leder drüber machst, hast den Effekt natürlich stärker.
    Hat jemand Erfahrungen wie es sich mit dem Stauassi verhält?
    Soll wohl trotzdem funktionieren, habe leider keinen.
    Ich bereue es so langsam....
    Was bereust du?
  • M-Paket mit Standheizung und Led Nebler geht ned.
    Hab Standheizung nachgerüstet.
    Da ist kein Platz für die Nebelscheinwerfer.
  • Ich habe nen 09/2015er LCI Luxury Line mit LED Nebler bei verbauter Standheizung. Alles ab Werk.
    Nix Vorfacelift.
    Ich bereue langsam den Stau-Assistent. Der nutzen ist so minimal...... dafür das ich das Lenkrad nicht wirklich beledern kann. Schaut oft faltig aus durch die blöden Drähte drin. Die einen sagen es würde gehen mit Beziehen, andere sagen er erkennt dann die Hand nicht mehr durch die HOD-Sensoren.
