Ist die Tütverkleidung so nicht Standart bei Lederausstattung?
oem-works_pat 530XDA
Ne. Normal nur das Inlet in Leder, bei Individual Vollleder ist alles in Leder bezogen. Dazu Armaturenbrett Ober und Unterteil.
die m550d stege kannst du noch in Wagenfarbe lackieren oder folieren, wirkt sich besser zur Lippe , meine Meinung
Hatte sie schwarz foliert, ging aber ab. Front muss eh mal neu, dann überleg ich es mir.
Gibts hier für 216 € und habe ich selbst drin.
Das Maximum an delta t über Außentemperatur ist etwa 40-45°C bei 325 Ps Motorleistung
So wie ich das sehe ist das der mit dem schlechten Netz. Am PC sieht man es.
Hier der Vergleich, links Kacke, Rechts gut.
Ein Pull kann er dann dauerts länger bis er wieder runtergekühlt ist und ist immer zu warm bzw wärmer als der mit dem guten Netz. Viel besser als Serie ist der nicht. Dachte auch er ist gut, bis ich den rechten verbaut habe.
Hier auch nochmal --> Ladeluftkühler Upgrade für F01 F02 F06 F10 F11 F12 F13 - asperformancepartss Webseite! 40-45Grad über Aussen ist zu hoch, hatte ich auch mit dem alten.
Meine „schlechte Variante“ war die auf dem Bild. Die auf deinem rechten Bild sieht ganz gut aus.
Welche Version ist das hier dann?
Steht auch so schon als erster Kommentar unter dem Produkt.
Taugt der AS mehr?
Wenn den vergleichst ist es doch das gute?! Sieht man eindeutig.
Taugt der AS mehr?
Der von AS ist gut ja. 👍 FMIC sind auch gut. 👍 Beide halt teurer. Es gibt sie von Ali auch mit gutem Netz, man muss halt suchen.
