Erhöhter Öl verbrauch
  • Hallo Zusammen,
    habe seit einiger Zeit erhöhten Öl verbrauch.
    Bmw 520d 2012er aktuell 210000km.
    Öl verbrauch bei zügiger Fahrweise um 200 km/h ca 1 Liter bei 800-1000km, bei normaler Fahrt bei 1500-2000 km.
    Keine Auffälligkeiten von Öl Verlust im Motorraum, jedoch leichte Geruchentwicklung beim losfahren, rückwärts von der Parklücke!
    Wollte am Wochenende in der Garage der Sache auf Grund gehen, für jeden Tipp bin ich dankbar.
    Danke im voraus und liebe grüße
    Sunnyboy
  • Kann natürlich vielfälltig sein wenn man Ölverlust hat.
    Bei mir war es eine undichte Ölwanne. Du siehst es nicht, es tropft auch nichts auf den Boden, da das Fahrzeug unten so verbaut ist, dass es nicht mehr auf die Straße tropfen kann. Es verteilt sich dann durch den Fahrtwind gerne einfach am Motor und Getriebe entlang, verbrennt irgendwo am Krümmer und das ist dann was du riechst.
    Verkleidung mal unten runter vom Motor, mit Taschenlampe auf der Hebebühne einfach mal kontrollieren.
    Es gibt aber auch noch andere Verdächtige, z.B. Schläuche der Kurbeghäuseentlüftung (gebrochen, da meist Plastik) usw usw.
    Da hilft erstmal nur Sichtprüfung, vorallem von unten.
