Hallo,
möchte gern bei meinem F11 LCI mit M-Paket das
Gitter bei den Nebelscheinwerfern tauschen (M550d),hierzu muß ich die Nebelscheinwerfer ausbauen.
Leider weiß ich nicht wie ich sie rausbringe.
Habt ihr ein paar Tips??
LED Nebelscheinwerfer LCI
von hinten geschraubt
Na toll,
das heißt die Radhausverkleidung muß runter ?
Kann dann nur der Nebelscheinwerfer raus oder auch die Halterung??
Hat noch jemand die Codierparameter zum deaktivieren? gerne per PN
Danke -
Du kannst auch einfach mit der Hand in die Öffnung seitlich des Neblers reingreifen. Wirst schon spüren, wo die Schrauben sind.
Das ist ein bisschen ein Gefummel, aber einfacher, als Rad + Radkasten auazubauen.
Ok, danke.
Geht die Halterung der NSW auch raus?? -
Wie meinst die Halterung?
Wenn du möchtest, dass man bei Ausbau der Blenden nicht erkennt, dass dein Wagen früher mal Nebler hatte, muss man die Stoßstange abnehmen und die Halterung rausbohren (befestigt mit Plastiknieten). -
Ja genau das hab ich gemeint.
Aber Stoßstange deshalb abmontieren
Sieht man die Halter wenn das Gitter davor ist?@AltinB1306
Du kannst auch einfach mit der Hand in die Öffnung seitlich des Neblers reingreifen. Wirst schon spüren, wo die Schrauben sind.Welche Schrauben sind das: Kreuzschlitz oder Torx?
1) Sieht man nicht, außer du baust mal das Gitter aus, aber da wird es dann mehr oder weniger egal sein.
2) Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es entweder eine 10er oder 8er Nuss.
So Nebler sind draussen.
Es ist ne 8er Nuss und wirklich ein gefummelDanke für die Tipps
Gerne
