Ganz ehrlich. Da wirst nix finden.
Du kannst ne Menge Kleingeld in die Hand nehmen um auf b&o upzugraden. Was mit Sicherheit noch wertiger klingt, man aber bestimmt 2k in die Hand nehmen muss.
Ansonsten stellt sich die Frage was die fehlt.
Sollte es nur im bassbereich sein. Bässe unter den Sitzen wechseln und ne extra Stufe. Oder halt mit nem sub im Kofferraum. Im E60 waren die sws8 sehr genial, Bass schön von unten heraus ohne dröhnen.
Das hk System mal richtig eingestellt. Ne CD eingelegt, bringt schon ne Menge.
Wenn man eh von mp3 abspielt, schnürrst jede Anlage zu.
![](https://www.f10-forum.de/images/avatars/fe/1308-fe944a6732c832989fe74e70ba73859140b03569.jpeg)
Harman/Kardon Upgrade
Liest du auch vorige Beiträge?
Stehe vor einer ähnlichen Entscheidung und weiß nur dass das H&K ein deutliches Upgrade erfahren muss. Das B&O hat mich über fast 3 Jahre auch nicht vollständig zufrieden gestellt.
Natürlich liest man das. Nur Erfahrungen vom Vorgänger Modell kann man gut einsetzen. ( gerade wenn es um den bassbereich geht)
Du gibst Dir doch die Antwort selbst!
Werkseitig wirst Du demnach nicht vollends zufrieden sein, Plug&Play Lösungen die besser wie B&O gibt es keine demnach bleibt nur all in zu gehen.
Das bedeutet Komponenten aussuchen, guten Prozzi rein genug Endstufenleistung und ganz wichtig! am Ende alles von einem Fachmann einstellen lassen. -
Genau. Und ich hatte gehofft dass es hier irgend jemanden gibt der das schön gemacht hat und Komponenten empfehlen kann
Moin,
ich gabe das Harman / Kardon durch was besseres ersetzt:
Mein 530 xDrive im Wandel der Zeit
B&O habe ich probe gehört, fand es klanglich aber kaum besser als das H/K.
Gruß Andreas
Zum einen wäre dieser Umbau zu erwähnen.
Und das war mein Weg
Auf welchem Klang Level sich die beiden Autos bewegen kann ich schwer einschätzen da ich nur das H&K kenne und zumindest mein Umbau liegt da deutlich drüber -
Danke, beide Threads kenne ich schon. Dein Umbau geht mir physisch zu weit, d.h. mehr als die vorhandenen Locations für Lautsprecher möchte ich nicht verwenden. Endstufen können gerne unter den Kofferraumboden wandern.
Es muss doch noch mehr Leute geben denen das H&K bei weitem nicht reicht und die selbst andere Lautsprecher, DSP etc. nachgerüstet haben... traut euch!
Sobald Du über den Tellerrand von Eton und Co hinaus blickst wird es umständlich und teuer.
Vlt. solltest Du zuerst mal herausfinden was Dir an H&K nicht gefällt.
Ich vermute es geht Dir wie mir das der Klang an sich künstlich rüber kommt.
Demnach wäre der erste Weg guter Prozzesor rein und eins zwei Endstufen und dann weiter schauen.
Ansonsten halt mal mit deinen Vorstellungen bei einem Spezi vorstellig werden.
Ich kann hier immer wieder auf das Klangfuzzi Forum verweisen denn hier sind auch jede Menge Profis unterwegs. -
Ich kann hier immer wieder auf das Klangfuzzi Forum verweisen denn hier sind auch jede Menge Profis unterwegs.Ja ich denke wir haben die selben Probleme mit dem H&K
Es fehlt natürlich neben Volumen, klaren Höhen etc. vor allem die neutrale Wiedergabe. Mein Ziel bei Car HiFi war immer eine möglichst originalgetreue Wiedergabe zu bekommen. Zudem muss es Pegelfest ohne Verzerren bis zur Schmerzgrenze sein. Das B&O kam da schon weit näher ran als das H&K, ist aber noch lange nicht perfekt.
EDIT: Danke für den Hinweis auf Klangfuzzi, kannte ich bisher nicht
