danke,habs gefunden
AGR Rückruf Diesel Motoren N47, N57 und B47
noch ein problem,
ich habe mir einen gebrauchten super erhaltenen AGR Kühler 8517724 besorgt ; innen fast keine Verkokungen.
allerdings fehlt das Wapperl mit der 724 Revisonsnummer,
wie erkenne ich welche Rev es ist ?
; er soll Bj 2016 sein. -
noch ein problem,
; er soll Bj 2016 sein.Ernsthaft? Manche Sachen sollte man nicht so machen.
Ich rate dir, diese sicherheitsrelevante Teile nicht gebraucht zu kaufen, wir haben alle schon die Bilder der ausgebrannten Fahrzeuge gesehen... Wenn dann auch noch ein Teil des Aufklebers fehlt würde ich stutzig werden. -
besten dank für den hinweis;
ist schon klar, BMW macht nicht umsonst so einen Rückruf.
Ich teste den AGR kühler nach BMW Vorschrift mit dem Endoskop auf Verkokung, prüfe regelmässig den Kühlmittelstand und achte auf Abgasgerüche im Innenraum.
lt 2 versch. BMW Händler ist mein F11 N47D20 01 Bj 5/2013 nicht v Rückruf betroffen. -
Hast deinen aktuellen AGR Kühler verglichen ob er betroffen ist?
Waren schon einige die laut Fgnr nicht betroffen sind und dann auf einmal doch. Sicherheit bringt nur prüfung des AGR kühlers. -
Ich teste den AGR kühler nach BMW Vorschrift mit dem Endoskop auf Verkokung, prüfe regelmässig den Kühlmittelstand und achte auf Abgasgerüche im Innenraum.Kann sein, aber
Stimmt nicht, weil
allerdings fehlt das Wapperl mit der 724 Revisonsnummer,Diese Teilenummer ist rev 1-4 betroffen und du hast keine Ahnung welchen du hast.
Du hast am falschen Ende gespart wenn du mich fragst. Wieso denkst du, das einem gebrauchte AGR-Kühler derzeit hinterher geschmissen werden?
Und mit einem AGR-Kühler, nicht von BMW eingebaut und "zufällig" fehlt da ein Teil des TN brauchst du auch beim Rückruf nicht mehr ankommen. -
hier ist ein Endoskopiebild des AGR Kühlers , lt BMW i Ordnung
Du, was willst du jetzt hören? Du hast jetzt viele Tips und Meinungen zu deiner Vorgehensweise. Kauf dir vom gesparten Geld einen Feuerlöscher.....
Das Problem beim AGR-Kühler ist nicht, dass er verrußt, sondern dass das Material in gewissen Bereichen wegzundert bis er undicht Richtung Kühlkreis wird. Es ist also leider aus Versehen ein Verschleißteil geworden.
Was BMW dir gemeldet hat heißt also übersetzt: "Herzlichen Glückwunsch. Ihr AGR-Kühler ist derzeit noch nicht undicht."
Ich sag mal, ein gebrauchter Bleistift kann genauso gut schreiben wie ein neuer. Aber ob er auch so lange reicht....?Gruß,
aldor
