Alles anzeigenHallo erstmal an alle!
Bin neu hier und erst seit 2 Monaten der stolze Besitzer eines F11 535d xDrive Luxury Line
. Ich hatte zuvor einen e60, den ich in und auswendig kannte. Vom F11 habe ich aber null Ahnung
. Seit dem Kauf ist mir ein komischer süßlich-rauchiger Geruch aus der Klimaanlage aufgefallen. Nach fast jedem Motorstart - mal mehr, mal weniger wahrnehmbar. Nach den ersten 2000km (Kroatienurlaub) habe ich vorgestern die Meldung bekommen - Kühlmittelstand prüfen! Der war weit unter minimum. Habe ca. 800ml nachgefüllt. Nach dem ich jetzt das Ganze hier durchgelesen habe, habe ich sofort die Teilenummer meines Agr-Kühler geprüft (siehe Bild). Bei mir ist es der "Änderungsindex" 08! Demnach müsste er nicht getauscht werden.
Meine Frage ist nun, würdet ihr trotzdem beim
nachfragen? Bzw, was könnte das für ein Geruch sein? Es richt so, als ob man ein Rauchstäbchen abbrennen würde.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Hast du auch eine fettige Schicht an der Innenseite der Frontscheibe? Als ob der leicht beschlagen wäre
