Welche Federn wo hin ??
  • Hatte normales Fahrwerk im f10 verbaut und habe mir originale M Federn vom M packet geholt. Will nur dezente Tieferlegung und nicht extra zur Eintragung .
    Jetzt hole ich das Auto aus der Werkstatt ab und das Auto ist vorn ca 4 cm tiefer und hinten 4 cm höher;(((
    Beim nachfragen in der Werkstatt kam die Aussage das senkt sich nich ab ...
    Aber es passiert nichts . Die Federn haben verschiedene Aufkleber drauf VC und YC.
    Glaube sie haben auch die dickeren Federn hinten verbaut .
    Sie sagten es habe nur so gepasst?
    Denke sie haben die Federn verwechselt ,!
    Was denkt ihr ?.. ?(
  • :D:D:D Original von BMW? Was kostet das?
  • ich hab bei "e ay kleine anzeigen" maln foto gemopst...
    die federn sehen sich schon arg ähnlich. jedoch ist ein paar etwas länger. das sind meistens die der hinterachse...
    federn sollen M paket federn sein...
    Road Map Navi Experte 2024/2025 CIC NBT - PM me 8:)
    Meguiar's Fanboy
  • So Problem gelöst, Federn waren falsch verbaut,!
    Vorne müssen die etwas dickeren rein ca 14 mm hinten die mit ca 12 mm .
    8o
  • wie auf dem bild zu erkennen sind die dickeren federn auch die kürzeren
    schwache leistung der werkstatt übrigens...
    denen würde ich mein auto kein zweites mal anvertrauen...
    Meguiar's Fanboy
