F11 Anhhängerkupplung Elektrosatz nachrüsten HILFE!
    ich habe gestern die AHK steckbare AHK von Westfalia eingebaut und das Kabel in den Kofferraum soweit verlegt. Der Elektrosatz ist ein Fahrzeugspezifischer Satz von Westfalia.
    Die Anleitung besagt nun, das 4 oder 5 Adern auf die linke Seite nach vorne zu einem Steuergerät gezogen werden müssen.
    Einige hier schreiben aber, daß das gar nicht notwendig ist und man den Abgriff im Kofferraum machen kann.
    Wenn ja wo?
    Komischerweise sagt selbst die orignal EBA von BMW das man nach vorne in den Fussraum muss.
    Kann mir da jemand weiter helfen? Ich bin am verzweifeln. Ich will am Samstag mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren.
    Danke.
  • Normalerweise soll nur der CAN Bus vorne abgegriffen werden. Das geht auch hinten. Die Farben sind die gleichen.
  • Habe gerade mit Westfalia telefoniert. Keine Chance das CAN-Signal hinten abzugreifen, sonst wird das PDC-Signal gestört!
    Was für ein Schwachsinn...
  • Was für ein Schwachsinn...
    Aber jetzt mal ganz ehrlich ... Warum sollte eine Firma 6m Kabel einpacken, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Da liese sich doch Ruckzuck mal 2€ sparen.
    Die Aussage von Westfalie war auch, daß es bei anderen Fahrzeugen z.b. wie dem F20 geht aber eben nicht beim F11. Vielleicht auch nur in einer bestimmten Steuergerätekombination....
  • Fakt ist, dass hier im Forum und in meinem Bekanntenkreis etliche Leute problemlos rumfahren, die den Bus hinten abgegriffen haben.
    Da du das aber ohnehin nicht glaubst, einfach stur nach Anleitung vorgehen!
    Schönen Urlaub! Ich wünsche dir, dass du bis Samstag fertig wirst.
    Ich wollte ja eben nicht stur nach Anleitung vorgehen! Aber es geistert nicht nur hier viel Halbwissen herum ... In einem anderen Forum wird zum Beispiel davon abgeraten.
    Was ich eben sagen wollte, ist, daß es möglicherweise bei einer bestimmten Steuergerätekonstellation eben nicht geht...
  • Was ich eben sagen wollte, ist, daß es möglicherweise bei einer bestimmten Steuergerätekonstellation eben nicht geht...
    Das könnte ja nur eine Konstellation sein, wo hinten kein CAN-Bus vorhanden ist. Dann muss man logischerweise nach vorne.
    Das schöne beim Bus ist ja gerade, das es egal ist, wo man darauf zugreift.
  • Ich hab jetzt vorne angeschlossen und alles funktioniert perfekt. Seitenlehne am Rücksitz einfach raus "gerissen" ... da ist ein großes Loch zum Kofferraum. Abdeckung der Seitenschweller einfach mit Gewalt nach oben abziehen.. Kabel verlegt ... fertig. Das Ganze hat keine Stunde gedauert.
  • Die Arbeit hättest du dir sparen können,
    wenn hinten eh schon Can Bus liegt ?(
