Hallo,
bin gerade am Nachrüsten und bin auf der Suche nach diesem Stecker bzw. Buchsengehäuse. Siehe Bild
Was bedeuten die Nummern unten ?
Die rechte Nummer ist zu lang für ETK (7Zahlen)
Diese Gehäuse ist am Fondgebläse der 4-Zonen Klima. siehe Bild 2
Schaltpläne newTis
Dir hilft newTis leider in Sachen TNs von Steckern rein gar nichts. Da musst zum
mit deinem STG hin und die überprüfen, welcher Stecker draufpassen könnte, oder einfach hingehen und das besagte STG im TK aufsuchen, meist haben die auch da versteckte Unterkapitel, bei denen sie die Stecker finden.
Ok, danke dir
Dann schau ich mal bei unserem Service Zentrum vorbei.
Das Zentrale Teilelager ist bei uns am Ort -
Hab grad im ETK nachgeschaut. Den Stecker findest nicht angegeben, wirst also nur mit dem Frischluftgrill direkt hingehen und einen auf "such und find" machen können
Danke soweit,
woher hast du die bekommen? -
Ich muss noch warten, bis meine Blende kommt, dann muss ich das Trara durchmachen
