M Performance Auspuff falsch verbaut?
  • Ja, ohne Schellen schweißen.
    Es gibt passende Rohradapter, falls zu viel gekürzt wurde.
    Wo wir wieder beim Murks Währen, da durch die Temperaturen die da Auftreten beim Schweißen sich das wieder Verzieht.
    Bessere Lösung ist die Schelle, tja würde zu der Werkstatt sagen kollege "Nachtigal" einmal ab Krümmer neu. Neu Kürzen und Anständige Schelle Setzen, Fertig. Alles was man jetzt macht ist doch Murks.
    Wenn sie es gut hinbekommen eventuell das Abgesägte Rohr wieder Verlängern (Schweißen) und dann eine Ordentliche Schelle Setzen.
  • Wo wir wieder beim Murks Währen, da durch die Temperaturen die da Auftreten beim Schweißen sich das wieder Verzieht.
    Alles in Ordnung bei dir?
    :rolleyes2:
