Türgriffe. welche Torx?
  • Hallo.
    Bin neu hier und habe ne Frage die ich leider nicht ergoogeln konnte.
    Allbekanntes Problem-Türgriffe ;)
    Ausstattung Komfort ohne softclose.
    Fahrerseite vorne und hinten funktioniert so wies soll.
    Beifahrertür geht nicht auf wenn man die Hand anlegt. Türgriffbeleuchtung bleibt auch aus. Nur wenn man am Griff zieht, geht das Auto auf. Muss dann aber 2x Ziehen.
    Beifahrer hinten geht immer auf wenn man reinlangt jedoch nicht immer zu. Die Fahrerseite v+h geht mit einem leichten berühren der geriffelten Oberfläche zu, Beifahrer hinten muss man
    erst zusammen bzw stärker drauf drücken dass abschliesst...werden also die Beifahrerseite vorne und hinten die Griffe fällig, denke ich.
    Da es angeblich kein Hexenwerk ist die Griffe zu tauschen wollte eben mal die griffe quer tauschen,
    sprich Beifahrer vorne nach hinten und den hinteren nach vorn um zu sehen was dann passiert ;)
    nun zu meiner Frage
    Welche Torx ist es denn? Bin leider Werkzeugtechnisch nicht besonders ausgestattet. Würde mir dann extra einen langen aus dem Baumarkt holen.
    Ach ja, noch was. Wie stark darf ich die Schraube lösen? Befürchte nämlich dass die Schraube eventuell in die Tür hinein fällt wenn ich diese ganz rausdrehe.
    Danke in Foraus
  • kauf dir ein Satz torx dreher dann hast du auch was für zuhause. Raus fallen wird die Schraube schon nicht. Da ist ein Stopper drin das wirst du schon merken wenn du nicht mehr drehen kannst
