Scheibenreinigungsbehälter schwappt über
    bei stärken Bremsmanövern oder flottem Anfahren läuft die blaue Suppe trotz geschlossenem Deckel aus dem Einfüllstutzen heraus.
    Weiß jemand von Euch, ob der Verschluss das verhindern sollte (undichter Deckel?),
    oder gibt es innerhalb des Systems ein Rückschlag-Ventil (welches defekt ist).
    Danke für Eure Meinungen.
    Gruß Peetermann
  • Füll halt einfach nicht so viel rein!!
    Wenn du bei den Temperaturen das hauskalte Zeug ins Auto bis Oberkante Unterlippe füllst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das überläuft wenn die Mühle warm wird. Das Zeug dehnt sich aus und muss dann irgendwo hin. Reine Physik.
    Davon abgesehen gibt es da kein Rückschlagventil, im Gegenteil, da ist irgendwo ein Belüftungsschlauch, sonst würdest du bei fallendem Wasserstand ein Vakuum ziehen.
  • Hallo..
    das gleiche problem hatte ich auch...einfach den deckel wechseln und das kleine problemchen ist beseitigt..
