Hallo.Will meine bremsanlage vorne von 520xd Lci vergrößern.Jetzt habe ich zwei angeboten bekommen.Eine von 530d und eine von 535d.Was ist der Unterschied von beiden und würden beide gehen ?Ist es wichtig das diese auch von Lci Modell ist oder egal.Danke
Bremsanlage von 535d auf 520d
Die 535d Bremsanlage wird beim 530d PPK eingebaut. Sie wird auch als Hochgeschwindigkeitsbremsanlage bezeichnet.
Sie ist größer, als die vom 530d, bremst dementsprechend auch besser.
Die 530d Bremsen sind von der Optik vorne auch passend (im Vergleich zu den vom 520er).LCI oder Vorfacelift ist egal.
Es gehen beide Anlagen, wobei man dazu sagen muss, daß neue Scheiben für die 535d Bremse deutlich teuerer sind, als die des 530d.
Die Bremse ist Schrott beim 535d ich würde die auch nicht auf den 520 bauen.
Ich hab nach dem dritten mal bremsen schon mega rubbel was mich nervt. Jetzt hab ich so einen Eimer mit haufen Leistung und dann taugt die Bremse nichts. Offiziell gibt es dafür auch kein upgrade. Na super da kann man wieder nur selbst bauen und hoffen das es niemand sieht.
