Siehe hier
Altins 520d
Für was ist die 2, also die linke Taste?
Rechts ist Aktiv oder?!
Achja zum Thema Lüftung hinten, auch Lüftung in 3. Sitzreihe steht als Codierwert drin. Auch wenn es nie gab, angedacht wars mal.
Für die Gentlemanfunktion. Damit kannst du mit den Tasten des Fahrersitzes den Befahrersitz steuern.
Gab es aber im F10 nicht. Ist aber leicht nachzurüsten.
Also die Gentleman Funktion kenne ich...aber wofür ist die andere?
Rechts ist die Taste für den Aktivsitz.
Ist der Schalter für die Aktivsitze im F01. Da geht gelegentlich die Sitzfläche rauf und runter bzw. ändert die Neigung.
EDIT: albern war einen Tick schneller
Danke für die vielen Antworten. Habe nämlich nur elektrische Sitze (Sitz hoch/runter, Lehne vor/zurück, Sitz komplett vor/zurück dann manuell) ohne Memory Funktion. Dachte immer, dass die Tasten direkt am Sitz platziert werden und nicht in der Tür
Die Neigung ändert sich nicht, aber der Hintern wird ordentlich durchgeknetet.
Direkt am Sitz waren sie nur am E60/E90 (bzw. diese Bauzeiträume halt).
E39 hatte sie zB auch schon in den Türen
Zum Aktivsitz: Der knetet dir pro Sekunde eine Arschbacke durch
Edit: Stefan war schneller
Mehr Infos dazu?!
