Scheinwerfer Xenon innen beschlagen 530D F10
    ich habe festgestellt, dass bei meinem 530D F10 die vorderen Scheinwerfergläser innen teilweise beschlagen sind. Beide von unten her an dem spitz zulaufenden Ende zur Motorhaube hin. (ca. 10 x 5 cm gross)
    Gibt es hier Erfahrungen ? Ist das normal, oder eher ein Problem.
    Vielen Dank für Infos
    Grüsse
  • Kommt immer auf die Stärke des Beschlages an. Meiner und der F01 meines Vaters haben das Problem auch. BMW hat da gesagt, dass das noch im Rahmen ist und kein Handlungsbedarf besteht (In unserem Fall jedenfalls) Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du dir die Anweisung aus dem TIS von BMW zu gute führen ;)
    https://www.newtis.info/tisv2/…/63-12-headlight/HQ4kO4KW
