Hallo zusammen,
wie laut darf das Turbosäuseln eigentlich sein. Habe das Gefühl es ist echt etwas laut bzw. wenn das Radio aus ist dann nervt das schon etwas.
Turbo säuseln
Normalerweise hörst Du das nur im Parkhaus mit Scheibe unten. Und dann auch nur das hochdrehen. Wenn der Lader Drehzahl hat, übertönt der Motor das Geräusch.
Evtl. ist es nicht der Turbo, den Du hörst, sondern die Hochdruckpumpe.
Das hört man echt deutlich im Innenraum beim fahren. Das hatte ich beim E92 335i auch mit der Pumpe. Ich habe aber nicht mehr im Ohr ob es das Geräusch war.
Wie kann man das ausschließen mit der Pumpe?
