Alle Schlösser manuell schließen und Türen offen lassen
Projekt: Beleuchtung F10
Ich hatte die Beleuchtung ja bei meinem 1er schon realisiert gehabt; aber eine Anleitung wäre natürlich gerade für den 5er ganz interessant, auch wenn sich wahrscheinlich nicht viel unterscheiden wird.
Ahm, dumme Frage: Wie schließe ich alle Türen manuell…?
=> Da die LED's ja Polungssensitiv sind, wie kriege ich raus ob sie richtig drin sind? Einstecken und probieren?
1) drück mit dem Finger den Zapfen vom Schloss rein, damit es einrastet.
2) Rischtisch. Wenn die LED angeht - richtige Polung. Wenn nix passiert - umpolen
Danke dir! Heißt also du drehst die LED's lieber auch nicht unter Spannung rein?
Ist mir eigentlich egal - die LEDs werden in der kurzen Zeit nicht wirklich heiß
Genau, da passiert nix und heiß wirds auch nicht Einstecken und probieren. Aber Vorsicht bei der hinteren Dachleuchte beim Wechsel. Nicht dass du den Fehler machst und die Federn so wie ich zu sehr biegst.
Ich bekenne mich auch schuldig
Die hintere Domleuchte hält aber insoweit, dass man ihr nichts anmerkt.Nochmal rausnehmen würd ich sie aber nicht
Die Federn der Fassung oder vom Innenleuchtengehäuse? Ich freu mich drauf und bestelle den Hypercolor Satz mit 4000k...
Hört sich nach viel Spaß an! -
Gehäuse...
