Ich sagte dir doch dass es damit nix zu tun hat...
NBT Evo im F10 nachrüsten
ja richtig ... davor hat aber das Kombi einwandfrei funktioniert und meine schallt paddles auch und jetzt nicht .. ist noch das einzige wa gehen muss
Hast das CIC wieder angeschlossen?
nein Can Leitungen zurück zgw lwl rein usw.. das einzige was ich nicht zurück habe war HU_CIC
Wo bist du her Pingu?
Naja wenn das CIC im MOST-Verbund fehlt, ist es nicht verwunderlich, dass das du die Fehler hast.Es fungiert als Gateway zw. MOST und CAN und der Ring muss geschlossen sein. Wenn das CIC nicht mehr drin ist, hast an der Stelle einen Ringbruch und der Zugriff auf die ECUs dahinter schlägt fehl. Daher kein Zugriff aufs Kombi.
Ach ja: aus München bzw. Nürnberg.
Genau diesen Gedanken hatte ich auch ...
Machst du das beruflich? Selbstständig ?
Uns trennen nicht wirklich viel km
Jein. Beruflich ist es aktuell nicht mein Fachbereich, erst ab 1.11., da aber für einen anderen Hersteller. Privat mach ich aber relativ viel damit
also aus dem Auto raus gerade
Cic zurück zugriff auf Kombi ist da
Paddles aber weiterhin ohne Funktion das muss dann definitv an was anderem liegen
Also zusammenfassend
Mit evo HU und den retrofit kein Zugriff auf Kombi
Mit orginal cic hu zugriff auf Kombi
Sicher dass du den Retrofit-Adapter korrekt angeschlossen hattest? Evo HU und 6WB harmonieren nämlich eigentlich gut miteinander...
Welchen Adapter hast du verwendet? -
Welchen Adapter hast du verwendet?das denke ich mir auch das Evo und 6WB gut miteinander sind ...
Ja Anschluss sollte richtig sein
Zgw Kcan durchtrennt
Zgw Seite Low an blue vom retro
High an yellowDann
Retero
Yel/blk an pin pin 11 Quadlock
Blue/blk an pin 9 quadlockDas ganze ist durch ein y Kabel mit dem idrive verbunden
Das System startet auch alles läuft außer eben das Kombi ist nicht greifbar evtl ist es ja auch der codierwert kombi_high auf Ethernet?
Diesen retrofit benutze ich
http://bmwcustomretrofit.com/n…-nbt-fxx-retrofit-adapter
