gelbe Motorkontrollleuchte ohne BC Fehlermeldung
  • Bei MKL an. Zuerst Ladedrucksensor ausgetauscht. Dann Ansaugbrücke und Einlasskanäle gereinigt. Dann Agr Ventil ausgetauscht. Dann Dieselpartikelfilter und Injektoren gereinigt. Dann Luftmassenmesser ausgetauscht. Immer noch Mkl leutet. Ich werde wahnsinnig
    Ohne auslesen kannst auch gleich das Auto tauschen.
    Das wird sonst nichts.
  • Ich kann deinen Frust verstehen, jedoch bringt es nichts sich darüber aufzuregen.
    Es wurden demnach die falschen Teile getauscht. Auf gut Glück tauschen nur die ,Besten‘
  • Hallo liebe Leute,
    heute wieder bei BMW aufgeschlagen. Die haben ausgelesen und überall nachgeschaut und meinten, dass das Problem trotz des AGR Ventils was ich bei Bosch ausgetauscht habe es am AGR Ventil Probleme gibt. Die meinten, dass das kein origina Ventil sei und das evtl. das Problem gemacht hat.
    Was meint Ihr dazu ?
  • seit bestimmt 3 Jahren ist es sehr oft so das AGR aus dem Zubehör nicht lange oder von Anfang an nicht funktionieren.
