Brauche dringend hilfe Turbogeräusch wird schlimmer!
  • ist es ein großer Aufwand das selbst auszutauschen? hat das schonmal jemand gemacht?
    Schon zigmal gemacht, kommt aber auf den Motor an und wieviel Platz man hat. Beim 535 hab ich mich da noch nicht gespielt.
    Aber erstmal Auspuffanlage runter bzw. aushängen, Krümmer ab. Dann kommts drauf an wie gut du seitlich hinkommst. Ggf. Zeugs was davor ist (Wischwasserbehälter o.ä.) wegbauen.
    Wenn man eine Hebebühne hat, wirds einfacher (Hobbywerkstatt). WD40 zur Hand haben (die Schrauben können angegeammelt sein), paar Ersatzmuttern und Bolzen...bzw. die Muttern würde ich eh alle erneuern.
  • Auspuffanlage kann drin bleiben. Den Krümmer kann man halbwegs gut von oben tauschen. Je nach Motor muss der Turbo nur mit einer Schelle gelöst werden.
    Grundsätzlich würde ich alle Bolzen und Muttern tauschen.
