Ich wollte die Heckstoßstange auf M Paket umrüsten.
Es gibt ja viele gebrauchte Originale.
Ist die Facelift mit der Vorfacelift gleich??
Bzw. woran erkennt man den Unterschied?
Heckstoßstange M Paket
Die Heckstoßstange beim M-Paket ist bei VFL und LCI gleich.
M-Paket ist hinten immer gleich. Bei e39 und e60 war das gesamte Paket immer gleich, erst beim F10 änderte sich etwas auch an der M-Stoßstange vorne (Nebler in der Mitte) beim Facelift.
Du brauchst die Stoßstange, je nachdem was für einen Auspuff du hast/haben willst (4er wie M5, trapezförmig a la 550d/i, rund a la 535d, oder zwei links) den passenden Diffusor und das Plastikteil unter dem Diffusor, das zur Reserveradmulde reicht. Falls AHK vorhanden, hat dieses Teil ein Loch in der Mitte.
Wenn gewünscht, kann ich dir die Teilenummern raussuchen. -
ja das wär super.Weißt du auch zwecks Umrüstung der M Schweller. Können da die alten Befestigungsleisten übernommen werden?
Versteh nicht ganz, was du mit Befestigungsleisten meinst...
Schweller können 1:1 untereinander getauscht werden, egal ob mit oder ohne M-Paket -
ja ok.Ich meinte ob Halterungen identisch mit den normalen Schwellern sind? Oder ob noch zusätzlich die Halteleisten neugekauft werden müssen
Wie schon bei meinem letzten Post: Ja, die passen, musste nichts kaufen.
1:1 dieselben Halterungen.
Habe selbst die Erfahrung an meinem machen können
