F11 TV Empfang weg. Kein Signal mehr und Fehlerspeicher leer
  • Hallo Zusammen,
    ich habe seit neustem das Problem, dass ich kein einzigen Sender DVB-T mehr empfangen kann. Früher hatte ich immer ca. 13 Sender in der Region. Habe bereits Fehler ausgelesen, doch FS ist leer.
    Alle Tests am Videomodul und antenne mit IS**-D zeigen ebenfalls keine Fehler. VM reset hat auch nix gebracht.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ist das VM hin oder kann ich noch was probieren?
    Ather
  • DVB-T wird nach und nach überall abgestellt. Bei uns schon lange.
    Wenn du weiter TV schauen willst, muß auf DVB-T2 umrüsten.
    Ich habe es bei BMW machen lassen. Knapp über 800€ hats gekostet.
    Im Grunde brauchst nur ein neues TV-Modul. Kostet so um die 400€.
  • ok danke.
    Hab gelesen, dass dvbt2 viel schlechter funktioniert als das alte DVB-T.
    Kannst du das bestätigen?
    Ather
  • Hab da nun selbst auch noch eine Fragd dazu.
    Mein CI+ Modul kam jetzt und will es verbauen, um auch die verschlüsselten Sender sehen zu können.
    Wo sitzt das TV-Modul beim F10?
