Meine Fenster beschlagen von innen seit ein paar Tagen wenn ich das Auto starte ,von innen nicht nass geworden, Fahrzeug steht in einer Garage über Nacht und tagsüber auf der Arbeit natürlich draußen dann auch das selbe Problem ,wenn ich dann ein paar Kilometer gefahren bin sind sie wieder frei .Wo kommt die Feuchtigkeit her aus dem Gebläse oder Lüftung was kann das sein ?????
Gruß opp
Fenster beschlagen von innen ???
- oppi
- Geschlossen
Innenraumfilter dicht...
Hey der ist dieses Jahr erst gewechselt worden ,Mannes auch eine andere Ursache sein ??
Keine Ahnung... Ich habe (vor etlichen Jahren) die Erfahrung mit den Microfiltern gemacht. Ich würde als erstes die Filter kontrollieren.
Ich habe mich jetzt einmal schlau gemacht im Netz ,unter dem Handschuhfach sind ja auch noch filtern ,hat die auch schon einmal einer gewechselt ???Anleitung oder so ???Dann waren das die Microfilter unter der Motorhaube die gewechselt wurden!
Die Filter unterm Handschuhfach sind die Innenraumfilter...
Dann wird das ja vielleicht der Grund sein warum im Moment meine Scheiben von innen anlaufen oder ???
Das war meine Vermutung.
Dann werde ich das mal checken wenn das Wetter besser ist ,danke für dies Tipps
Gruß oppi -
Als bei mir die Scheiben beschlugen und anliefen, waren die hinteren Schallisolierungen in den Türen undicht.
Macht sich ebenfalls durch Wasser auf den Einstiegsleisten bemerkbar.
