Alles gut auch ohne Kodieren, mit Anhänger und eingeschalteten PDC schaut das so aus:
![](https://www.f10-forum.de/images/avatars/20/5-20fe51d34e83cf91dd92900b874f8a35ccfac2df.jpg)
Anhängerkupplung nachrüsten
Bei ausgefahrener AHK geht das hintere PDC nicht, oder weshalb ist einzig der Haken zu sehen?
Mit angebrachten Haken bleibt PDC hinten aktiv, sobald der Stecker vom Hänger drin ist, sieht das wie auf dem Bild zu sehen aus.
Ok - danke dir
Hallo zusammen,
Heute habe ich einen Westfalia AHK inkl Elektrosatz verbaut.
Jetzt geht mein PDC hinten und vorne nicht mehr.
Die Kamera funktioniert und sonst bekomme ich keine Fehler.
Ich habe die Kabel nach vorne gezogen wie beschreiben.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann.Danke
Versuch mal die AHK vom CanBus zu entfernen.
Wenn das PDC dann funktioniert hast du hier den Störfaktor.Ansonsten könnte es an einem Kurzen im JBBFE liegen, oder Sicherung des PDC, oder irgendwelche Kabel verwurschtelt bei der Nachrüstung.
Wie kann ich die AHK wieder trennen.
Muss ich vorne alles wieder öffnen oder hast du noch einen Tipp. -
Sicherung kann ich auch mal schauen
Kannst ja auch hinten an den anderen Endknoten lösen. Musst ja nicht wieder nach vorne gehen.
Könnte die Kabel vor der Box aus dem Stecker lösen.
Sonst gibt es keine Stelle.
Werden morgen wieder schauen...
