Regen Licht beschlagsensor falsche Variante oder defekt
  • Keinen Fehler abgelegt. Hab jetzt in der Bucht einen neuen gekauft. Mal sehen ob er funktioniert.
  • Du kannst ihn ja testen
    Mit Licht ob er es erkennt in ist.... und mit Wasser drauf kippen
    Die Funktionen sind einzeln auswählbar
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • So, jetzt funktiniert er wieder. Nachdem ich den in der Bucht gekauften eingebaut hatte ging es auch nicht. Habe dann einen neuen in der Bucht gefunden. Einer der bei BMW arbeitet hat ihn angeboten. Da habe ich den Unterschied gesehen. Bei den gebrauchten ist keine Silikonmasse drauf. Deshalb gehen die wohl nicht.
    Er hat mir dann den neuen Sensor eingebaut. Und gleich angelernt im Steuergerät. Er sagte das man das machen müsse. Keine Ahnung ob se stimmt, aber er funktioniert jetzt wieder. Der Sensor sollte bei BMW 195€ kosten
