Regen Licht beschlagsensor falsche Variante oder defekt
  • Hallo
    Habe seit kurzen diesen Fehler
    Regen Licht beschlagsensor falsche Variante oder beschlagsensor defekt
    Habe ihn getestet
    Lichtempfindlichkeit wird angezeigt mit Taschenlampe
    Regensensor funktioniert auch
    Was könnte es sein
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • Nein
    Alles ist Original
    Nachgerüstet:
    Lösche einfach mal den Fehler aus dem FS, vielleicht hat er nur mal was komisches gehabt... Mit ein bisschen Glück ist es dann wieder weg.
    LG!
  • Habe mit esys auf rls geändert und der Fehler ist weg
    War vorher rls ohne hud
    Nachgerüstet:
  • Mein Regensensor funktioniert auch nicht richtig. Interwall geht nicht, muss immer mit der hand am Hebel ziehen. In der Bucht einen anderen gekauft, der funktioniert auch nicht. Der erste Sensor ist auch ausgelaufen, alles voll mit Silikon. Habt ihr auch Probleme mit dem Regensensor ?
  • Hast du die Sicherung überprüft
    Nachgerüstet:
  • Sicherungen sind alle heile. Fehlerspeicher auch schon ausgelesen und gelöscht
  • Sagt er denn gleichen Fehler was hätte
    Nachgerüstet:
