Nachrüstung Rückfahrkamera
    habe die Rückfahrkamera bei meinem F11 nachgerüstet. Alles funktioniert, alles angeschlossen.
    Aber beim einpinnen des + Kabels hinten rechts in dem Sicherungskasten, fehlt mir leider das Buchsengehäuse 10+5 pol.
    Ich habe diese jetzt direkt angepinnt mit Schrumpfschlauch, hält zwar aber ist mir auf die dauer zu gefärlich.
    Leider finde ich keine Bilder, bzw. Nummer für das Gehäuse. hane auch alles soweit durchgeschaut, leider nichts gefunden wo ich Sicher sein kann, das
    dieses das richtige Gehäuse ist.
    hat einer zufällig die Artikelnummer für mich
    bei meiner Nachrüstung hatte ich auch keinen Buchsenkontakt.
    Es sollte aber freie Plätze im Sicherungskasten geben, an dem du einpinnen kannst.
    Bei mir war es jedenfalls so.
    Ist dann zwar nicht, wie in der Beschreibung vorgesehene Sicherungsplatz, funktioniert
    aber.
    VG M.
  • Das ist der Stecker
    Bei mir war der Stecker aber drin
    Musste nur das Kabel reinstecken und Sicherung
    Dafür brauchst du noch doppelflachfederkontakt 2,5 mm hat 61130007438
    0,5 - 1 mm hat 61131378906
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
