Hallo.
Kann mir jemand den Stromlaufplan vom ZGW zukommen lassen?
Wichtig wäre mir die Stromversorgung des ZGW, also wo Strom und Masse herkommen bzw. weitergehen
Danke
Hallo.
Danke
Relevant dürfte Pin 19 sein, dass ist Kl31E also Elektronikmasse, diese sollte vorne links auf einen Massekamm gehen, dann hast du noch 39, das ist 30F, Sicherung F3 in der JBBF, und Pin 42 ist 15WUP, also Wakeup, das kommt vom CAS. Alles im 54Poligen Stecker.
Besten Dank
