Luftbalg entlüften
  • Hey,
    hat mal jemand die Luftfedern selber getauscht und mit der Software diese entlüftet?!
    Ich hab nähmlich folgendes Problem, dass die Luftbälge nicht Luftleer werden und ich diese nicht rausnehmen kann. Mit Schraubenzieher will ich die nicht kaputt machen, da evtl. nur einer defekt ist. (als Ersatz behalten)
    Hab schon versucht eine Stunde zu warten im abgesenkten Zustand. (die Ventile dabei offen) Auto senkt sich ab, aber wird trotzdem nicht vollständig leer
  • Ja. Ist so. Entweder während der Entlüftungsroutine von außen zusätzlich drücken oder die Luftleitungen von der Pumpe entfernen oder eben abstechen.
    Die Sicherung der Pumpe ziehen nicht vergessen... ;)
  • Ja, die werden softwaremässig entlüftet.
    Der Wechsel ist dann sehr einfach, und im Anschluss mit der Software füllen und Wagenhöhe kalibrieren.
    Insgesamt in ca. 1 Stunde durchführbar. :thumbsup:
  • Sollte man machen. Geht nur mit Rheingold.
